Problème essuie glace
Posté : 22 déc. 2022 18:31
Je me permets de mettre se poste après plusieurs recherches
J'ai un soucis avec mes essuie glace, quand je met le contact il fonctionne une dizaine de fois puis s'arrête dans n'importe quelle position, il faut alors attendre quelques minutes pour qu'il se relance
J'ai donc fait mes recherches sur les forum et j'ai donc contrôler mes fusible 1,11 et 43
Vérifier l'état du zke notamment des connectique et elles sont en bonne état, j'ai ensuite débranché et rebrancher le relais k11 pour avoir la référence
Après tout ça même problème, je met le contact ça marche a haute vitesse quelque fois puis sa s'arrête et il faut attendre un peu ou coupé le contact puis le remettre pour que ça reparte
Alors avant de me lancer dans l'achat d'un relais et d'un Zke (avec la programmation qui va bien) j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait une idée de l'ordre dans lequel je devrais procéder ?
Changer les condensateur chimique ? Changer le zke ? Changer le relais ?
Merci de votre lecture et de votre temps
