E60 Fumé échappement par le moteur et odeur dans l'habitacle
miko074
- Véhicule : bmw e60 535d ( non lci)
bonjour a tous, j'ai une 535d e60 année 2006 avec 267.000km , entretien méticuleux comme le deshuileur la mousse que je change a chaque vidange les clapets changer aussi enfin des choses que chez bm ne disent pas... actuellement j'ai un problème avec de la petite fumée d'échappement qui sort du compartiment moteur coter passager et une odeur dans l'habitacle, a savoir pas de perte de puissance et le carburants consomme comme d'habitude ( on me dit collecteur d'échappement fisure ou juste joint qui fuit ou flexible d'échappement ) merci de vos réponses.
