Remplacement moulure pare-choc
Posté : 04 nov. 2022 15:49
par Supervegeta
J'aimerai remplacer la moulure de pare-choc sur mon E87 de 03/2005.
j'ai commander une nouvelle qui est n'est pas peinte et voici mes questions :
- J'ai acheté les bombes peintures chez BMW, comment dois-je procéder, dois-je peindre directement la nouvelle pièce ou bien faut-il la ponçer ?
- Je ne trouve rien sur comment démonter l'ancienne moulure, ça se déclipse ?
Merci d'avance !
Re: Remplacement moulure pare-choc
Posté : 07 nov. 2022 10:01
par PlumeVendest
Sur la pièce que tu as reçu c'est du plastique brut ou il y a une couche d'apprêt dessus ?
Si elle est brute, il te faudra une peinture primaire plastique d'accroche, un apprêt garnissant, la peinture de finition et un vernis.
Puis éventuellement poncer/lustrer le vernis. Pas besoin de poncer avant, on ponce soit quand on veut ensuite enduire pour réparer des fissures soit quand on repeint la peinture de finition.
Après si c'est un noir la solution simple et pas cher c'est plastidip..peinture utilisée en covering, qui a une bonne résistance et qui a l'avantage de pouvoir s'enlever très facilement quand on le souhaite, comme une couche élastique. Je l'utilise de mon côté pour les bords de rétro ou baguette dont la teinte passe avec le temps.
Pour démonter ce type de pièces c'est du clip logiquement oui.
