Problème montage boite auto ! :/
Mike320ci
Véhicule : BMW E46 320ci 150cv
Message par Mike320ci »
J'ai du changé le moteur de mon daily en boite auto et j'ai pris celui de ma donneuse d'organes qui était en boite méca.
Problème : la boite n'avance pas jusqu'à plaquer contre le bloc moteur, il reste un espace de 1/ 2cm.
J'ai mesurer le dépassement des organes vis a vis des plans d'appuis, comparés entre les 2 moteurs et les 2 boites, pour moi tout pareil, mais ca n'avance pas jusqu'à plaquer !
KIKONAIT ?
Merci :)
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Re: Problème montage boite auto ! :/
Message par yvesc »
Peut être la bague de guidage de l'arbre primaire dans le volant moteur.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Salut, t'as bien reporté ton volant mono-masse sur le moteur et est-ce que tu bien enlevé le roulement de la BVM ? J'y connais rien en bva, mais j'ai monté un moteur de BVA sur ma 320i e46 BVM, et j'ai juste eu à rajouter ce roulement pour y mettre la boîte.
Celui-ci : 11 21 1720310
edit: messages croisés on a pensé à la même chose ;)
