A-coups bva 8hp 535d F10
Posté : 11 sept. 2022 21:49
Bonjour à tous/toutes !
Bon je sais (et je suppose), c’est un sujet souvent vu et traité !
Mais je n’arrive pas à trouver un sujet bien similaire à mon souci…
Je m’explique !
Je possède une F10 535d de 2012 en 313ch avec la ZF8HP(70?), et j’ai des à-coups à tous les passages de vitesses… au début je pensais être fou et parano mais en essayant 2/3 autres caisses qui ont la même boîte 8HP (M235i/40i et 535i) on se sent aucun passage de rapport quel bonheur !!
Donc je commence à devenir fou : la voiture a 148.000kms —> entretien limpide, vidange de BVA faite à 86.000kms chez station 95 et à 143.000kms par mes soins (enfin avec un ami mécano fou de BMWs depuis des dizaines d’années, procédure respectée) et pourtant je ressens des plus ou moins gros à-coups tout le temps (ou presque car rarement je ne sens rien), et rien n’a changé… reset de la bva avec Carly derrière —> rien non plus
Truc en plus : je trouve le passage du mode parking (P) à D assez violent des fois !!
(et le bruit du moteur ou de la transmission change aussi en passant en D, mais ça j’avais jamais fait gaffe avant c’est peut-être normal ?)
Je ne pense pas à une bva hs ça me semble gros, mais il y a clairement un souci… pas de BT c’est une propulsion.
Je n’ai pas de moyen de faire un diag en profondeur je ne peux compter que sur mon pauvre Carly
On m’a parlé de pleins de choses différentes : voir côté moteur (silentblocs, admission… mais je n’ai pas l’impression d’avoir une perte de puissance elle fonctionne normalement), voir côté transmission (flectors, palier), voir du côté du train arrière (silentblocs), faire une remise à 0 autre que la basique de Carly… enfin bref je suis un peu perdu et ça impacte vraiment mon confort de conduite, moi qui pensait être tranquille en passant de la bvm pas souple de mon ancienne E92 330d à celle-ci.. pour le moment je suis déçu de cette 8HP
Si j’ai oublié de parler de certaines choses n’hésitez pas pour plus de précisions !
J’espère tomber sur quelqu’un qui a eu un problème similaire ou qui connaît bien ces bva parce que je deviens complètement dingo !!
Merci tout le mooonde !
Je m’explique !
