Problème voyant ABS, freins à mains, plaquette, DSC allumée
Posté : 01 août 2022 11:53
par shayammy
J'ai une E46 320D 129CV de 1999, depuis un petit temps déjà j'ai ces 3 voyants qui se sont allumé sur mon tableau de bord ( freins à mains, abs, plaquette) et il met impossible de réactiver l'antipatinage.
Les 3 voyants sont arrivée en même temps j'ai dabord changé les 4capteurs abs sans résultats puis j'ai changé les plaquettes et le problème est toujours présent je ne sais plus quoi faire ²3
Re: Problème voyant ABS, freins à mains, plaquette, DSC allu
Posté : 01 août 2022 19:41
par Cypaubr
shayammy a écrit :Bonjour,
Et la valise elle dit quoi ?
Posté : 05 août 2022 22:46
par Mikeyscars
Il m'est déjà arriver plusieurs fois d'allumer tout ces voyants en même temps en roulant un peu fort. après un redémarrage c'était reparti sans voyants..
Posté : 06 août 2022 08:20
par PDD
Souvent un capteur ABS défectueux...
Posté : 29 août 2022 16:49
par shayammy
Salut déso pour le retard
La valise dit " capteurs levée d'aiguille ", " module dde"
par shayammy
PDD a écrit :Souvent un capteur ABS défectueux...
déjà remplacé
Posté : 30 août 2022 20:20
par Cypaubr
Dans les défauts DSC ya rien ?
Posté : 31 août 2022 14:29
par Julien734
Verifie ton pont arriere si ta un bruit de roulement.
Posté : 12 sept. 2022 14:51
par shayammy
Julien734 a écrit :Verifie ton pont arriere si ta un bruit de roulement.
J'ai rien entendu de bizarre venant du train arrière c'est assez incompréhensible cette histoire
