Capteur d’angle de braquage
Posté : 20 févr. 2022 09:57
par moraou
Bonjour à tous, après avoir réussi à régler un certain nombre de problèmes sur ma 530xd e61 bva de 2007, grâce en partie aux excellents Tuto et conseils du forum, il me reste encore quelques soucis que je n’arrive pas à régler. J’ai le message 4x4 et dsc en panne qui semble venir d’un défaut de capteur d’angle. J’ai donc démonté et nettoyé le disque optique mais je n’ai pas la possibilité via Carly d’effacer ce défaut. Quel est le moyen (je ne suis vraiment pas un pro de l’informatique) de l’effacer pour voir si mon nettoyage a eu de l’effet. D’autre part après avoir réussi à récupérer mes pleins phares, mes essuie glaces et mes clignotants, j’ai toujours un non fonctionnement du klaxon et des commandes au volant. Même après nettoyant contact partout, rien à faire. Il me semble que ce put… de boîtier commodos derrière le volant est la source de tous mes problèmes mais si vous avez d’autres pistes avec votre expérience sur vos voitures, je suis preneur. Merci
Re: Capteur d’angle de braquage
Posté : 01 mars 2022 20:53
par moraou
Bon mon sujet n’a pas l’air d’inspirer grand monde, donc j’aimerais savoir si un pro de l’obd pourrait me faire un reset de ce défaut de capteur d’angle de braquage avec un logiciel plus complet que Carly ça semble possible (inpa) .
Ça me permettrai de savoir si c’est juste ma batterie hs qui m’a fait remonter ce défaut ou si le capteur est réellement mort. Vu le prix du bidule ça m’arrangerai de savoir avant de faire fondre la cb.
Je suis sur Nevers, donc si un membre du forum est dans les parages….
Posté : 13 mars 2022 18:14
par vofolnet
Je tente la solution triviale.
Peut-être ne s'agit-il pas d'une anomalie.
Ça m'est arrivé 2 fois suite à changement de batterie par exemple.
Et le problème a à chaque fois été réglé en braquant de fond de droite en butée à fond de gauche en butée (ou l'inverse, je ne sais plus...) à l'arrêt, moteur en marche (évidemment, sinon costauds les biscottos), Cela agit comme un calibrage.
J'imagine que vous avez déjà essayé...?
Posté : 14 mars 2022 08:40
par PDD
Cette façon de faire avec le volant a déjà été signalée plusieurs fois sur divers forums. Je n'en sais pas plus n'ayant jamais eu ce soucis.
Posté : 15 mars 2022 15:48
par vofolnet
J'ai encore utilisé cette procédure pas plus tard que le weekend dernier.
Voyant + message CCC 4x4 + DSC après avoir probablement laissé ma batterie trop longtemps débranchée lors de son remplacement, car dérangé toutes les 2 minutes.
Ce qui ne veut pas dire que notre ami forumeur, ici, n'a pas un réel problème.
Je dis seulement qu'avant d'aller plus loin, il faut écarter les sources triviales, sinon on dépense inutilement.
Posté : 20 mars 2022 16:56
par moraou
Merci mais j’avais déjà vu cette procédure que j’ai essayée et malheureusement ça aurait été trop simple. Surtout que le problème est apparu après un problème de batterie bien fatiguée. D’où ma demande avant d’engager des frais, puisque en suivant un autre Tuto, j’ai nettoyé le disque du capteur et sa lentille, donc j’aimerai trouver quelqu’un qui puisse m’effacer le défaut pour voir si il remonte ou pas.
Posté : 15 mai 2022 00:49
par elo09
[quote="moraou"]Bonjour à tous, après avoir réussi à régler un certain nombre de problèmes sur ma 530xd e61 bva de 2007, grâce en partie aux excellents Tuto et conseils du forum, il me reste encore quelques soucis que je n’arrive pas à régler. J’ai le message 4x4 et dsc en panne qui semble venir d’un défaut de capteur d’angle. J’ai donc démonté et nettoyé le disque optique mais je n’ai pas la possibilité via Carly d’effacer ce défaut. Quel est le moyen (je ne suis vraiment pas un pro de l’informatique) de l’effacer pour voir si mon nettoyage a eu de l’effet. D’autre part après avoir réussi à récupérer mes pleins phares,
Salut, (je ne trouve pas la date du message)
Désolé je ne peux te conseiller mais dans ton message tu dis avoir * récupérer tes pleins phares !!! Comment ? *63* le voyant bleu du tableau fonctionnait il ? Assistance de feux de route? Feux de vitrage? Je galère et tous les mécanos du secteur me renvoi chez la concétion qui elle n'est pas sur d'y arrivé mais pour la facturation là ils sont sûr je vais pleurer §1 . A tu un conseil pour moi merci. *98/
Posté : 15 mai 2022 00:59
par elo09
Re salut j'ai exactement la même voiture et en vérifiant tous mes fusibles l'année dernière (pour mon histoire de feux de route) j'ai mal positionné un fusibles dans la boîte a gants. Je me suis retrouvé avec le même message 4x4 et dtc en panne... bon courage !
