Divers problèmes e39 (démarrage, boite à vitesse,..)
Posté : 26 janv. 2022 21:03
par m3sdn_lea
Bonsoir!
J'ai acheté il n'y a pas longtemps une e39 520d touring de 2001 et elle m'en fait voir de toutes les couleurs!
J'ai quelques problèmes dont je ne suis pas sûre de quoi cela peut venir exactement…
En premier avec ma boîte à vitesse; les vitesses ont beaucoup de mal à passer en rétrogradant, je dois parfois forcer dessus et 1 fois sur 10 elles "grattent" dans le vide mais c'est vraiment pas souvent, sûrement que le soucis est lié. On m'a dit que c'était sûrement les syncro de la boîte et que c'était un sacré job à faire! J'ai trouvé une boîte à vitesse de e39 525td mais je sais pas si c'est compatible sur la mienne ?
En deuxième, j'ai un soucis au démarrage. Lorsque que je tourne la clé et que le voyant de préchauffage (diesel) reste allumé 2-3 secondes, elle démarre super bien. Mais s'il reste allumé 1 seconde et s'éteint, elle met bien 3 secondes à démarrer, ce qui parait long des fois! Mais j'ai toujours réussi à l'allumer.
En dernier, lorsque j'accélère elle fait des "trous" presque toujours. Je pense au débitmètre mais je ne suis pas sûre.
Voilà, je remercie d'avance les personnes qui répondront :)
Re: Divers problèmes e39 (démarrage, boite à vitesse,..)
Posté : 26 janv. 2022 21:36
par Metrix7
Bonjour m3sdn_lea et bienvenu sur le *44* .
Avant tout merci pour ton message de présentation.
Tu demande si ta boite de vitesse (BV) est compatible avec un autre véhicule. Pour cela le code VIN dans ton profil nous facilites la tache.
Avant tout pour ta BV.
Le niveau d'huile est-il correct ?
La vidange à été faite quand pour la dernière fois ? et si elle a été faite, avec quelle huile ?
La première passe t'elle facilement ?
Pour les bougies de préchauffage.
Les as-tu contrôlés ou fait contrôlés ? Si oui combien sont fonctionnelles ?
Pour les trous.
La dernière vidange avec tous les filtres remonte à quand ?
Posté : 26 janv. 2022 23:54
par m3sdn_lea
Merci pour ta réponse!
Boîte à vitesse
Quel est ce code VIN?
Concernant le niveau d'huile, il est bon mais en effet j'aimerais effectuer une vidange afin de voir si le problème s'améliore ou pas, mais elles vont vraiment dures alors je ne pense pas que cela va changer grand chose... Lorsque je passe de la 2ème à la 1ère étant à l'arrêt ou presque, elle passe facilement.
Démarrage
Les bougies de préchauffage ont toutes été changées il y a une semaine et le problème au démarrage n'a pas changé malheureusement.
Trous à l'accélération
La dernière vidange ainsi que les filtres datent d'il y a une semaine également
Posté : 26 janv. 2022 23:57
par 535d pack m
Vérifie toutes les durites de dépression du turbo … un classique
Posté : 27 janv. 2022 00:02
par Metrix7
m3sdn_lea a écrit :Merci pour ta réponse!
Boîte à vitesse
Démarrage
Le code VIN est indiqué sur ta carte crise en face de VIN. Nous avons besoin seulement des 7 derniers caractère. Ne donne jamais ton VIN complet sur n'importe quel forum.
Si il y a de l'huile dans la BV, alors il y a de forte chance que les synchros soient usées.
Posté : 27 janv. 2022 17:13
par m3sdn_lea
Je n'ai pas de code VIN sur ma carte, est-ce que peut-être il n'y en a pas sur les cartes grises Suisse ou sous un autre nom?
Oui il y a de l'huile mais je pense quand même effectuer une petite vidange, cela ne lui fera pas de mal *br*
Au pire, changement radical de la bv par une autre, une révision de la boîte actuelle pour changer les syncro me coutera sûrement plus cher.
Posté : 28 janv. 2022 22:43
par Metrix7
m3sdn_lea a écrit :Je n'ai pas de code VIN sur ma carte, est-ce que peut-être il n'y en a pas sur les cartes grises Suisse ou sous un autre nom?
Tu trouveras le code VIN à plusieurs endroits sur ta voiture et entre autre sous le capot moteur.
Posté : 27 févr. 2022 06:10
par m3sdn_lea
Alors pour info mon mécano a effectué une vidange de la boîte et les vitesses passent bien mieux!
Ce n'est pas parfait donc je pense tout de même que les syncros commencent à se user…
Posté : 09 mars 2022 22:28
par lieda
salut pour ton probleme de demarage a chaud sur la miene (530d) c etait le capteur d arbre a came qui deconait a chaud
