Capteur d'usure de frein arraché?
yannscam
- Véhicule : Bmw (E46) 320 Td 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FY01386
Bonsoir et bonne année à tous,
je possède une 320d E46 de 2001 et je rencontre un petit souci concernant l' ABS:
en fait je me suis aperçu qu' un câble arraché frottait le pneu avant droit et il me semble bien que c'est le capteur d' usure de frein.
Si jamais c' est bien ca, c'est donc normal d'avoir les voyants antipatinage+ABS+frein d' allumés?
Je précise que j' ai changer mon bloc ABS (d'occase) il y'a pas très longtemps...
j' ai pris une photo si besoin ;)
Excellente soirée à tous et merci d' avance :)
PDD
Re: Capteur d'usure de frein arraché?
Je ne crois pas, si c'est le fil du capteur d'usure coupé tu vas voir un message signalant le remplacement des plaquettes...
yannscam
Ah merci pour ta réponse, j’y ai pensé aussi mais pourtant ça a bien l’air celui la, le deuxième câble qui se branche sur le boîtier c’est le capteur ABS…
Je me dit que le témoin n’est peut être pas le même quand le capteur est défectueux que quand il détecte des plaquettes usées …
PDD
Ce sont deux capteurs séparés et différents...
yannscam
ah oui alors ce ne doit pas être ça... du coup j' ai remis le nez dedans ce matin, j' ai remarquer que ce fameux fil suivait de près le faisceau des feux avants...i' s'agit de deux fils (un vert et un jaune) tressés dans une petite gaine noire... pourtant j' ai tout tester, feux, anti brouillard etc.. tout fonctionne bien
