Reset message plaquette frein AR
chrisx3
- Véhicule : BMW X3 g01
Sur mon X3 G01 de 2017, je n'arrive pas à réinitialiser l'échéance de maintenance suite au remplacement des plaquettes AR
Lorsque je reste appuyé sur le bouton reset du compteur kilometrique cela m'ouvre un ecran "Main Menu" mais rien sur les reset maintenance.
Avez vous la manip pour faire le reset sans passer par BMW ?
Merci d'avance
Merci d'avance
gilles25370
- Véhicule : BMW e60 535 D
Re: Reset message plaquette frein AR
Avez vs changé les capteur d'usure , car sinon, le reset est impossible !
chrisx3
Oui j'ai changé le capteur mais j'ai toujours le voyant rouge
chrisx3
En cherchant sur le web j'ai fini par trouver la solution.
Il faut voiture à l'arrêt, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Start.
Puis acquitter les messages en appuyant sur le bouton BR du comodo à gauche.
Une fois l'afficheur revenu aux compteurs kilométriques et journalier, il faut rester appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier afin d'afficher le menu de maintenance .
Ensuite faire défiler les infos en appuyant longuement sur le bouton de remise à zéro.
