Problème moteur
Posté : 27 déc. 2021 21:09
Je possède une bmw e91 touring de 2011 320 Xd 135kw 184 ch depuis à peine 1 an
Un témoin moteur c est allumé en roulant perte de puissance du véhicule qui ce met en sécurité ... La galère pour moi car je ne m y connais pas du tout d ou j ai besoin de votre aide voici les codes erreur
Code erreur 4755 pression de suralimentation à commande par boucle commande position
Code erreur 4586 module de commande DDE
Code erreur 4530 circuit de commande de pression de suralimentation écart negatif
Merci d avance à tous !!!
