Vibrations a l'accélération sur E70 4.0D Lci 2011
hub57190
Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
Code VIN : L564854
Message par hub57190 »
Bonjour à tous ,
Après le remplacement de l'arbre de transmission sur mon X5 E70 4.0D LCI de 2011 des drôles de vibrations apparaissent dans le volant lorsque j'accélère franchement en demandant de la puissance. cela peut il venir de la boite de transfert ?
Merci pour vos suggestions.
Hub..
*62* *62* *62*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Vibrations a l'accélération sur E70 4.0D Lci 2011
Message par biff »
Pas de vibration avant .... mais vibration après le remplacement c'est ça ?
Déjà regarder la qualité de se qui a été fait , puis si ça vient pas de là ,verifier la nouvelle pièce montée . Je commencerais par ça **2
hub57190
Code VIN : L564854
biff a écrit :Pas de vibration avant .... mais vibration après le remplacement c'est ça ?
Non je n'avais pas de vibrations avant sauf que en démarrant les roues braquées j'avais un léger claquement que je n'ai plus maintenant ?
Mon mécano me dit que cela vient surement de la BT ! *98/
biff
Message par biff »
Forcément , il va pas remettre en cause se qu'il a fait ..... 46*
hub57190
Code VIN : L564854
biff a écrit :Forcément , il va pas remettre en cause se qu'il a fait ..... 46*
Est ce que cela pourrait provenir du volant moteur car les vibrations ne se font pas tout le temps .Ca dépend de la vitesse et du degré d'accélération ? Le véhicule fonctionne trés bien mise à part il a été reprogrammé à 386cv peut étre aussi une piste ?
Merci à tous .
*62* *62* *62*
Retourner vers « Bmw X5 »
