(Bmw E90 320D N47 2007) Ne démarre plus
Posté : 23 nov. 2021 18:00
Bonjour a tous
En roulant pour aller au boulot , j'ai eu un témoin moteur qui c'est allumer soudainement, un message perte de puissance et la d'un coup coupure moteur et depuis elle ne veut plus démarrer. véhicule qui a jamais eu de soucis depuis que je l'ai [1 ans]
voici le témoin qui est apparu c'est une image que j'ai récupérer sur le internet
J'ai effectuer plusieurs changement de pièces (filtre a gasoil ,bougie de chauffe, pompe de gavage, module ekmp2), la pompe de gavage ne fonctionne pas a la mise de contact ce malgré les changements effectuer et control (fusible ok, relais ok , module ekmp2 bien alimenté en 12V), j'ai fait un diag avec ISTA D qui me donne comme défaut un manque de pression a la rampe.
La chaine a été changer a 175 000 KM , elle a 200 000 KM, l'arbre a came tourne quand j'actionne le démarreur.
Je ne sais plus ou chercher , auriez vous une idée ? Merci d'avance
