Problème verrouillage capote z4
Posté : 29 oct. 2021 20:54
par Bruno67110
je suis nouveau sur ce forum, j'ai eu un peu de mal à trouver comment poster :-)
je suis possesseur de BMW depuis 1996, actuellement une 330 XD touring pack m, une M140 i et un Z4 e85 en 2.5 Si (et une mini cooper s de 2006)
j'ai ma capote qui ne se verrouillle plus en position ouverte, je peux rester 5 minutes sur le bouton de la commande, mais la fin de course ne se fait pas.
j'étais dans ma concession, ils me disent qu'il faut changer toute la structure métallique de la capote car il y aurait un capteur dessus qui ne peut pas être changé sans changer toute l'armature ?? devis 3200 €...
l'un de vous a -t il eu le même problème ? et bien sur avez vous trouvé une solution?
Merci d’avance
Bruno
Re: Problème verrouillage capote z4
Posté : 03 nov. 2021 17:32
par patcat
elle ne se verrouille pas quand tu la ferme au niveau du pare-brise ? sinon elle s'ouvre et se repli ?
Il y a deux moteurs, un qui verrouille au niveau du pare-brise et un dans l'aile arrière gauche qui manoeuvre la capote.
Beaucoup de problèmes sur le moteur situé dans l'aile arrière gauche qui a tendance a prendre l'eau...
Je suis actuellement en train de démonter la pompe pour changer le moteur et ensuite l'installer dans le coffre directement
Posté : 04 nov. 2021 17:16
par Bruno67110
Non elle ne se verrouille pas en position ouverte, en mode cabriolet.
Sur mon modèle de 2007, le problème de la pompe qui prend l’eau est résolu normalement.
Posté : 08 nov. 2021 17:37
par Bruno67110
Bruno67110 a écrit :Non elle ne se verrouille pas en position ouverte, en mode cabriolet.
²7 Si il y a des intéressés il est à vendre **//5
