Frein arrière constamment sur le disque
Posté : 12 oct. 2021 17:09
par juventino
je possède une F20 de 2013 pack M, mes étriers à l'arrière ne reviennent pas...du coup les disques ont chauffés. Je n'ai pas de blocage de roue mais ça freine constamment.
J'ai pensé aux étriers bloqués mais les 2 en même temps ça fait beaucoup. Aucun voyant n'est allumé, pas de défaut
avez vous une idée ?
Re: Frein arrière constamment sur le disque
Posté : 12 oct. 2021 20:53
par PDD
Faut démonter les plaquettes et repousser les pistons pour voir. Si grippés injecter du liquide de frein avec une sereingue dans les caoutchoucs anti poussière et dégripper les pistons.
Posté : 13 oct. 2021 05:57
par juventino
OK je comprend, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit les étriers qui sont grippés, les deux en même temps, faudrait vraiment de la malchance non ?
J'ai lu sur d'autres post peut être un problème lié au bloc DSC, mais je ne sais pas si mes symptômes peuvent être liés à ce bloc,
qu'en penses tu ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Posté : 13 oct. 2021 08:34
par PDD
Peut pas t'aider plus, chaque fois que j'ai eu ce type de soucis les pistons étaient légèrement grippés...
Posté : 13 oct. 2021 10:11
par 32#i_lover
Ce ne serait pas lié au frein à main plutôt?
Posté : 13 oct. 2021 12:39
par juventino
32#i_lover a écrit :Ce ne serait pas lié au frein à main plutôt?
jusqu'à faire chauffer mes disques ?
Posté : 13 oct. 2021 17:13
par 32#i_lover
Ben, ça reste un frein à tambour. Si pour une raison ou pour une autre les mâchoires reviennent mal ou si le câble est trop tendu, ça frotte, donc ça chauffe.
Posté : 13 oct. 2021 20:02
par juventino
le comportement est assez bizarre tout de même, en fait quand je freine, les étriers à l'arrière serrent bien les plaquettes contre le disque, puis quand j'avance je sens que ca freine encore à l'arrière sur 2 ou 3 mètres puis c'est bon.
Posté : 13 oct. 2021 20:48
par yvesc
Pistons grippés sans doute en raison d'un fluide trop vieux chargé d'eau. A démonter pour réfection.
