Problème PDC BMW E60 (pas les capteurs)
Posté : 19 sept. 2021 17:50
par Charles55
Salut les gars je me présente Charles 21ans possesseur d'une BMW 530d E60 phase 1 de 2005
bon voilà j'ai un gros gros problème...
Il y a quelque temps mon PDC et tomber en panne, j'avais en défaut "alimentation de capteur, cour circuit a la masse"
Je me suis donc dit que ça venais du boîtier. J'ai donc empreintée celui d'un ami sauf que après l'avoir brancher sur ma voiture il se retrouve avec le même problème que moi...
En mesure paramètre a la valise quand je branche uniquement l'alimentation j'ai bien une entrée en 12volts et les alimentation des capteurs en 5volts
A partir du moment où je branche les capteurs avant je me retrouve avec 2.8volts en alimentation capteurs
Et quand je branche enfin les capteurs arrière la tension chute de nouveau à 1.7volts...
Si jamais quelqu'un peut m'aider ou m'éclaire je tien a préciser que j'ai des changer les boitiers dans le coffre et que je n'ai pas d'entrée d'eau
Merci de m'avoir lu est a bientôt sur la route
