dysfonctionnement aide au stationnement 320d
Posté : 26 août 2021 20:35
par greg33
Bonsoir à tous .
J'expose rapidement mon problème . pas de son lors de la marche ar ni en présence d'un obstacle . Passage à la valise .aucune anomalie
dans les paramètres , mode actif lors du passage de la marche ar et distance sur les capteurs qui varie lorsque j’éloigne ou je rapproche ma main vers les capteurs . les 4 capteurs fonctionnent donc en visu sur l'écran de la valise.
lorsque je débranche la connectique des capteur du boitier pdc , avec la marche ar enclenchée et le contact mis , un bip sonore retentit .
ce qui est normal pour me signaler un problème sur l'aide au stationnement .
Je rebranche ma connectique et comme par miracle , tout fonctionne . le bip et l'alerte des capteurs , du bip bip jusqu'au bip continu suivant la distance de l'obstacle.
du coup je peux mettre la marche ar , l'enlever , la remettre autant de fois que je veux , cela fonctionne ....SAUF QUE...si je coupe le contact et je le remet , plus rien ne marche ......
Avez- vous une idée du problème ?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici ......
