X3 E83 voyant frein + abs + 4x4 + pneu
texiera59
Véhicule : bmw X3 e83 2l 150ch confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : WE32556
Message par texiera59 »
Je suis actuellement dans la panade total peut être avez vous déjà eu ce problème.
J’ai mes voyant Abs, frein, 4x4 et pneu allumé en orange sur mon BMW X3 E83 de 2005 (2.0)
À prendre en compte aucun voyant ne s’allume au démarrage de la voiture il s’allume tous dès que les roues ce mettent à tourner au bout de quelques mettre.
J’ai effectué un diag aucun problème permanent, j’ai remplacé un capteur abs défectueux et les jantes (qui devenez poreuse avec une perte d’air constante)
J’ai un disque voilé et il va être changer dans une semaine je doute que cela vienne des disques…
Quelqu’un a t’il déjà observé ce problème et si oui qu’elle a était sa solution de réparation.
Merci à tous d’avoir pris le temps de lire mon problème.
jeje0221
Véhicule : x3 2.0d
Re: X3 E83 voyant frein + abs + 4x4 + pneu
Message par jeje0221 »
bonjour j ai eu le meme probleme sur un e83 x3 2.0d de 2005
230000 kms
c etait la boite de transfert ; je l ai réparée , changement disques ferodo, roulement aiguille usé qui avait completement disparu , chaine et une des fourchette et remontage ; depuis impec,
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Ces messages peuvent avoir de multiples sources ; capteurs DSC, le capteur d'angle de braquage, les bagues ABS sur les cardans, la boîte de transfert, des roues dégonflées, roulements, le boitier DSC en lui-même etc...
Il faut donc affiner ton diag avant de se lancer sur la boîte de transfert ou un autre éléments lourd à faire, car il y a dans certains cas des solutions simples et rapides pour résoudre ces problèmes (rondelle sur capteur, nettoyage des bagues ABS par ex)
Qu'est-ce que tu utilises comme diag et est-ce qu'il te renvoi à une roue en particulier ? Quel est le message DSC que tu as ? (entrefer, vitesse de roue, roulement...?)
Si ton message s'affiche en quelques mètres c'est qu'il ne doit pas être apte à relever la vitesse de roue sur l'une d'elle. Dans certains logiciel de diag, ISTA par ex, on peut interroger en temps réelle la vitesse sur chaque roue.
Retourner vers « Bmw X3 »
