Page 1 sur 2
voyant ABS allumé sur BMW Z4 de 1985
Posté : 25 juin 2021 19:54
par domimi
Bonsoir les voyants de l'ABS et frein à mains restent allumés en jaune. Pour éviter un achat neuf (2000 €) le boitier ABS a été envoyé en Angleterre pour réparation et apparemment la réparation n'a pas tenue car les voyants se sont rallumés. Certains ont ils eu ce type de problème et comment l'ont ils résolus ? Merci
Re: voyant ABS allumé sur BMW Z4 de 1985
Posté : 26 juin 2021 15:12
par Bougnax
es-tu sur que c'était le boitier ? Souvent il s'agit d'un capteur HS...
Diag ?
Posté : 01 juil. 2021 00:20
par marty84
cela peux venir effectivement des capteurs de roues (souvent encrassé) ou des 2 capteurs de pression sur le boitier ABS ils coutent une quinzaines d'euros.
Posté : 21 juil. 2021 08:22
par Micka85
Voyant abs frein et esp
Bonjour à tous nouveau membre. voilà j'ai 3 voyant abs esp plus frein à main de mis sur le tableau de bord. Diag passer deux code erreur defaut.
abs: c1df5 centrale de commande abs défectueux.
Defaut moteur 0235 capteur pression suralimentation pression trop faible.
Ma question est est ce que je doit changer tout l bloc abs ou cela peut être juste un capteur abs car le garage a pas su répondre juste me dire sa peut venir de plein de chose aller chez bmw pour un diagnostic complet avez-vous déjà connue sa ou même soucis merci d'avance bmw 330d e46 184ch de 2002 merci de votre aide
Posté : 21 juil. 2021 11:01
par stiman79
salut ; j ai eu le même problème que toi sur ma 330d e46 ( bloc abs hs) la plus par du temps les blocs sont réparables ex: https://ecu.fr/bmw/calculateur-abs-asc- ... -1%29-4447 perso mon garagiste c'était occupé de tous (facture 750 euros) Fait plusieurs garage pour être sur que le problème viens du bloc abs
Posté : 21 juil. 2021 15:02
par Micka85
stiman79 a écrit :salut ; j ai eu le même problème que toi sur ma 330d e46 ( bloc abs hs) la plus par du temps les blocs sont réparables ex: https://ecu.fr/bmw/calculateur-abs-asc- ... -1%29-4447 perso mon garagiste c'était occupé de tous (facture 750 euros) Fait plusieurs garage pour être sur que le problème viens du bloc abs
MERCI DE TA RÉPONSE. C'est tu si il y a une manière de savoir si c'est vraiment le bloc hs ou si faut faire une purge ou autre merci de ton aide je c'est pas si cela peut t'aider mais j'ai le régulateur de vitesse et il fonctionne j'ai vue sur certains forums qui demande
Posté : 22 juil. 2021 11:29
par stiman79
salut, quand les voyants abs -frein a main et esp sont allumés et que le regulateur ou le compteur de vitesse ne marche plus cela viens souvent d un capteur de roue ; mais dans ton cas ( et vu ton code defaut ) je pense que le problème viens du calculateur abs https://www.ecuservis.fr/codes/code/C1D ... DMQAvD_BwE et je crois pas qu'une purge résoudra ton problème .
Posté : 22 juil. 2021 13:24
par Micka85
Merci tu pense que je peut en mettre un que j'ai à coter ou il y a des manipulation à faire après ?
Posté : 22 juil. 2021 14:38
par Micka85
Micka85 a écrit :Merci tu pense que je peut en mettre un que j'ai à coter ou il y a des manipulation à faire après ?
Car j'en est mais de 204 ch et la mienne fait que 184 ch sa va pas aller si ?
Posté : 22 juil. 2021 20:44
par Micka85
BONJOUR après un nouveau diag deux code erreur defaut 5df5 et le deuxième est 17FE
Quand il a débrancher le bloc abs il y a eu un autre code en disant qui pouvais pas accéder en gros
