Bonjour , je poste ce sujet suite a des pertes de puissance sur mon X3 2.0 D 150 ch de 215000 kms qui n'avait pas eu de soucis jusque là !
Changement du filtre a gazoil , des bougies de préchauffages ( Cale au 1er demarrage surtout pas temps frais ) , nettoyage admission pas trop
encrassée , nettoyage vanne EGR , passage a la valise ( chez peugeot) , defaut fap et pression turbo) , pas de voyants allumés !!!
nettoyage en garage a l'hydrogéne par le tuyau capteur de pression du cata je crois . 400 kms plus tard , toujours meme probléme :
En premiere RAS , deuxiéme : ok jusqu'a 4000 T et aprés plafonne et regule , 3emme : plafonne a 3000 T et pareil sur les autres vitesses .
au point mort le moteur régule a 4000 T ( zone rouge : 5000) , je ne sais pas si c'est normal ???
Quelqu'un aurait -il une idée ???
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 13 juil. 2025 12:45
- Heures au format UTC+02:00
X3 de 2007 2.0 D 150 ch , perte de puissance
- Véhicule : Bmw ( E83) X3 2.0D 150 ch
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
