Tout d’abord je tien à préciser que je suis novice et et je vais essayer au mieu de vous expliquer mon problèmes.
Donc j’ai acheter une 120D E87 de 2007.
Peu de temps après je remarquer une grosse fumée blanche qui apparaît soudainement ( surtout à bas régime ) et disparaît par la suite.
Une forte odeur d’huile cramer accompagne chaque accélérations.
Pendant une trajet d’une centaine de km, le véhicule me demande de rajouter de l’eau.
Arriver chez moi je décide de démonter le cache et la je remarque beaucoup d’huile, certains endroits sous forme de pâte.
Donc le problème me préoccupe, ça me fait penser à un join de culasse.
Mais voilà un ami m’a demander de pousser le recherches, j’ai donc essayer de faire un mieu avec le peu de connaissance que j’ai.
Le bocal du ldr est constamment sous presssion, les durites sont dur jusqu’à que j’ouvre le bocal.
Apart un peu de saleté, aucune trace de mayo visible à l’interrieur.
Le niveau du ldr est bon malgré qu’il le dise qu’il en manque, je décide donc de démarrer à la le liquide baisse et j’en rajoute.
Ouverture du bouchon d’huile aucune trace de mayo ou eau, ni dans la tige de niveau
Je décide donc par la suite de démonter mon thermostat et de le tester.
Après démontage, absence de join au thermostat appart une pâte à join jaune dans un sale état.
Je place le thermostat dans de l’eau et fait bouillir à 90.
Le thermostat s’ouvre jusqu’à la moitier petit à petit et s’arrête.
Est il normal que le thermostat s’ouvre pas en entier et à moitier ?
Est j’ai vu sur certains site qu’il s’enclenche à 70 et non 90.
Donc voilà, après tout ces test je ne sais plus quoi penser, que faire pour en entre sure ?
On m’a dit qu’avec de la chance ça pouvais être plusieurs symptômes diffèrent qui font penser à jdc.
Fuite / odeur d’huile et fumée : Fuite huile + reniflard
Fuite ldr : thermostat hs ? Voir la pompe ?
Le véhicule roule impeccable, aucune mayo nul part, aucun voyant d’allumer et aucune perte de puissance ou surchauffe.
Comme j’ai préciser je suis novice donc ouvert à toute aide, conseil ou critique.
Que pensez vous et que pouvez vous me dire là dessus ?
Je remercie d’avance les personnes qui auront lu jusqu’au bout et qui auront prit le temp de répondre
Amicalement
