reference et code injecteurs
shakall
- Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR10322
salut a tous. voici donc mon 1er message apres avoir passe beaucoup de temps a lire et chercher des infos en tous genre....
c'est pour un 320td 150cv de 2002
donc j'ai 2 reference sur mes injecteurs 2 en 445110080 et 2 en 445110131. les 2 ref sont compatibles avec mon 320 ou je doit les change?
aussi avec mon delphi j'ai vu que les codes ne correspondait pas du tout( je peux pas recoder maintenant mon delphi prend que la norme euro 4 et bien sur je suis en euro 3.......),tous ca justifie t'il une grosse perte de puissance ou je doit chercher d'autres problemes? pour info en roulant pepere je consomme environ 5L/100KM
merci a ceux qui prendront le temps de m'aider et au plaisir de vous lire
shakall
Re: reference et code injecteurs
personne?.......
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
En principe la référence d'origine pour des injecteurs de 320td de 2002 c'est : 13537789661shakall a écrit :personne?.......
Les références que tu as renseignées ne sont pas celle d'origine, donc impossible de savoir si ça peut aller ou non.
shakall
salut,sur tout les sites que j'ai visite ou on trouve des injecteurs,j'ai ces 2 ref. donnees pour ma memere.donc je pense que ca colle,d'un autre cote j'ai installer inpa .le diag et donnees reelles marchent mais je n'arrive pas a coder mes injecteurs. quelqu'un pour m'aider ou qui dispose d'une valise vers montdidier (80)? je peux me deplacer
merci d'avance
merci d'avance
shakall
je continu ma galere: apres plusieurs instal inpa marche et je reussi a coder mes injecteurs mais au 3eme inj.ca plante et je me retrouve avec le code AAAAAA sur tout mes injecteurs! je relance le tout et plus moyen de coder,j'ai un message du genre resquest command out of range.......
il n'y a pas la ref. sur REALOEM ?
Aprés si la ref. inscrite n'est pas la bonne, possible que le codage plante....
shakall
ba apparament c'est des ref compatibles,je pense que c'est un bug je vais revoir ca ce weekend
