Panne, démarrage impossible
Posté : 17 janv. 2021 08:33
par Jcm02
J'ai changé mes bougies et mon boîtier de prechauffage sur mon 530XD suite à un problème de démarrage. J'ai également changé le démarreur, les capteurs aac et pmh, le filtre à gazole, viré les clapets d'admission tant que j'y étais. La batterie a 6 mois ainsi que le relais bleu. Elle est repartie impeccable pendant 3 jours et un matin je la fait chauffer 10 minutes et elle s'est coupée d'un coup. Un claquement en dessous la voiture niveau réservoir, les warnings clignotès comme des dingues (rien d'autre ne fonctionné) et la télécommande ne voulait plus sortir du neiman, j'ai dû debrancher la batterie... j'ai repasse la valise (autel mx808) j'ai les 6 bougies en défaut ! Le défaut ne s'enlève pas... Je pense avoir 2 problèmes car quel serait le rapport avec les bougies ? Je précise que la veille j'ai fais le plein mais le pistolet à bloqué environ à la moitié du réservoir pas moyen de remplir plus ! J'ai bien du gasoil qui sort du filtre et la pompe met bien en route... je suis perdu .. Une idee svp ? Que me faudrait il comme outil diagnostic mieux que Autel ? Merci beaucoup.
Re: Panne, démarrage impossible
Posté : 17 janv. 2021 08:34
par Jcm02
J'ai oublié de préciser 530XD e60 231cv de 2006
Posté : 17 janv. 2021 20:54
par Bougnax
waouh , drôle de panne ! Mais le récit est un peu haché. Tu pourrais être plus précis et plus clair.
Cela favorise toujours les réponses....
