Ma BMW Broute §1
Posté : 05 janv. 2021 09:48
Je suis propriétaire d’une BWM 318 CI de 2004 (E46) , elle a 177000 Km et roulais très bien jusqu’il y a peu.
En effet maintenant des le démarrage elle se met à brouter, je l’ai achetée il y a 7 mois et elle avait eu le même souci à l’époque. Le garage m’avait changé les bougies , bobines d’allumages et pompe de gavage pour résoudre le problème.
Le mécano m’avait dit que c’était probablement la pompe de gavage qui était naze. Mais maintenant j’ai de nouveau ce souci, le voiture roule mais comme une patate et les codes moteurs disent que cela vient du cylindre 3 & 4.
Pensez vous que ce soit de nouveau la pompe de gavage ? Si oui pourquoi une telle panne après même pas 6 mois de changement de la pièce ? avez-vous d’autre piste pour ce type de problème ?
Mon, mécano vient demain soir voir, si vous avez des idées n’hésitez pas il lira vos remarques
D’avance merci pour vos réponses
Eric
Eric
