Page 1 sur 2
Problème liquide de refroidissement ???
Posté : 25 déc. 2020 11:41
par djay
Bonjour à tous.
J'espère que vous passez de bonne fête de fin d'année.
Comme les problèmes ne viennent jamais seul, j'ai un soucis, je pense au niveau du liquide de refroidissement.
Ou pas ... Donc, j'aimerai des avis.
Je trouve que la voiture consomme du liquide, je ne saurai vous dire la quantité, mais j'ai du remettre à niveau deux fois en un peu plus de 6000 km.
De plus, on dirai comme du calcaire ou il y a le liquide de refroidissement, voici quelques photos :
Ensuite, quand la voiture est démarré, j'ai l'impression que que le retour de liquide est plus claire que la couleur d'origine :
https://streamable.com/hl9qyn
Peut-être est-ce normal ?
En ce qui concerne les température, cela m'a l'air plutôt normal :
Peut-être qu'il n'y à aucun problème, peut-être qu'il y en à un, mais au cas ou, mieux vaut prévenir (vous connaissez le proverbe **2 )
Merci pour vos retour ;-)
Re: Problème liquide de refroidissement ???
Posté : 30 déc. 2020 22:56
par MICKAEL0202
Tes thermostats doivent avoir un soucis, tu devrais être à plus de 90°.
Posté : 31 déc. 2020 15:43
par Bougnax
Comment était le moteur quand tu as pris les températures ? Si la voiture vient de démarrer, OK sinon trop froid. Température de fonctionnement entre 90 et 100°C.
Posté : 01 janv. 2021 17:54
par djay
Hello
Je venais de demarrer pour pouvoir ouvrir la bouchon.
Je ferai un essaie avec carly avec 20 minutes de routes pour voir si ca atteind les 90.
Dans le cas ou ca resterai a 60 70, une sonde, ou un termosta à changer ?
Merci. Et bonne année 2020 !!!!
Posté : 01 janv. 2021 18:39
par Bougnax
Les thermostats sont souvent la cause de montée en température pas assez chaude. Je dis les car il y ale thermostat sur le boîtier de sortie eau moteur et celui de la vanne EGR. C'est un grand classique sur les L6 3L Diesel, surtout le thermostat EGR.
Conseil, si ton moteur ne monte pas en température avec un LDR autour des 90-100°C, ta conso augmente légèrement mais surtout les RG FAP ne s'enclenchent pas et là cela peut causer des pb de colmatage après. Si le moteur ne chauffe pas, je te conseille de changer les deux thermostats en même temps. Tu peux voir la température moteur réelle via l'afficheur central, menu caché.
Posté : 01 janv. 2021 20:55
par djay
Super, merci de ton retour. Je reprend la voiture lundi je vais regarder ça . Je ferai un retour ensuite ici .
Posté : 06 janv. 2021 18:19
par djay
Bon après vérification plus poussé, j'ai rouler une petit heure, et la voiture monte à 92% dans le menu BM.
Donc, je ne pense pas qu'il y ai un soucis de termosta.
Il n'a pas l'air d'y avoir de fuite non plus, donc, je ne comprend pas pourquoi la voiture consomme du liquide de refroidissement ^^.
Ni même, le "calcaire" (si ça en est) ou je met le liquide? Peut-être ca vaudrai le coup de le démonter et de le nettoyer. *15*
Posté : 06 janv. 2021 20:18
par Metrix7
Salut Djay,
Ce que tu appel du calcaire n'est ni plus ni moins que de l'anti fuite. Pratiquement tout les liquides de refroidissement dignes de ce nom en sont pourvus. Ta voiture garde sa température même sur route à 90km/h sans forcer ?
Posté : 06 janv. 2021 22:50
par djay
Ah ok, merci pour l'info ^^.
Alors aucune idée.
Car la j'ai du rouler 30/40 minutes entre 2500 et 3000 tr/min, je réessayerai en roulant à 2000 / 2500 pour voir.
Au bout de combien de temps elle dois-être à 90° environs normalement ?
15 / 20min ?
Posté : 06 janv. 2021 23:14
par Metrix7
As tu un chauffage autonome (webasto) sur ton véhicule ?
