Page 1 sur 2
Emballement moteur
Posté : 19 déc. 2020 23:37
par khadouri
Bonsoir à tous
Propriétaire d'une 520d 2002 136cv,
319000km je vous explique mon problème en roulant sur autoroute pendant 25 km en voulant doubler une voiture j ai entendu un bruit anormal je me suis aperçu que le moteur accélérer tout seul j ai donc pensé au moteur qui s'emballe je me suis rabbatu sur la voie de droite .
J'ai essayer de rétrograder pour pouvoir la faire calé mais rien n'y fait 500 mètres plus loin je me suis arrêtée mais le moteur continuer à s'emballer je n'ai plus chercher à la calé le principale étais de sortir du véhicule qui ne prend pas feu et j'étais en famille.
L'emballement à contribuer pendant environ 2min ensuite le moteur s'est arrêtée tout seul la voiture fumée énormément par le pot d'échappement , le dépanneur et venu chercher le véhicule et la ramener chez moi.
En la regardant je me suis aperçu que le niveau d'huile était bas j'en ai rajouter mais impossible de démarrer
Malgré que le moteur tourne le démarreur donne bien il n'y as aucun bruit quand le moteur tourne.
Au niveau du turbo il n'y as pas de jeu ni d'huile par contre il y as 3 bougie de préchauffage qui sont morte
La voiture as toujours était entretenue en temps vidange et dèshuileur , avez vous déjà eu le même problème , merci de m'èclaircir
Merci bonne soirée.
Re: Emballement moteur
Posté : 20 déc. 2020 11:08
par Bougnax
ben, très souvent, l'emballement sur un moteur diesel vient du niveau d'huile trop haut. Le moteur se met à bruler l'huile et cela dope la combustion donc plus de puissance que le calculateur ne comprend pas !
Aprés, je ne sais pas si cela correspond à ton problème. Une intervention sur l'huile moteur avait-elle eu lieu peu de temps avant ? niveau, vidange....
Posté : 20 déc. 2020 13:00
par khadouri
La vidange avait ete faite 6 mois avant que le problème apparaît j ai fait de la route entre temps et elle m'as jamais fait ça ou quoi que ce soit d'anormal le niveau d'huile étais bon je n'ai pas rajouter d'huile entre temps 3 bougies on été changé sur les 4 mais démarre toujours pas mais sa donne comme ci elle voulait démarrer je vais voir si c'est pas un capteur , le gazoile arrive bien au injecteur et sur les bougies de préchauffage il n'y as pas d'huile.
Merci quand même
Posté : 20 déc. 2020 13:40
par ludo132
En général lors d'un emballement du moteur lorsque le moteur s'arrête de lui-même c'est qu'il est HS .
Je pense que le moteur n'a pas aimé et tu as des cylindrées de morte
Posté : 20 déc. 2020 15:19
par khadouri
Malgré que le moteur donne quand j'actionne le démarreur?
Posté : 20 déc. 2020 15:25
par ludo132
Chaque fois que j'ai eu le cas d'un emballement de moteur malheureusement il est mort ou alors il faut le refaire .
En gros quand ton moteur s emballe, il tourne avec l'huile et en général il s arrête quand il y en a plus ,donc le moteur sert ou alors une cylindrée passe à travers voir plusieurs
Posté : 20 déc. 2020 23:24
par khadouri
Ah d'accord dommage alors
Tu connais pas des adresses ou je pourrais trouver un moteur pour pas très cher?
Posté : 20 déc. 2020 23:25
par khadouri
Posté : 20 déc. 2020 23:31
par khadouri
Merci pour les renseignements
Posté : 20 déc. 2020 23:33
par khadouri
