E46 320i 170ch 2001
Posté : 19 déc. 2020 01:43
par Zaky_Madrid
Salut tous le monde!
J’avais une question:
Quelqu’un sait Où se trouve le régulateur de pression du carburant SVP?
J’ai passé la valise j’ai code 180
(Symptômes: Ne démarre plus au quart de tour, elle cale, perte puissance)
Re: E46 320i 170ch 2001
Posté : 28 déc. 2020 19:40
par Oli
Hello,
Le régulateur de pression est intégré au filtre a essence qui se trouve en dessous de la voiture, protégé par une tôle.
Tu es certain du code d'erreur ? 180 connais pas.
Par contre ton problème de perte de puissance et de démarrage difficile peut venir d'une multitude de capteur... *29*
Capteur de vilebrequin, d'arbre à cames (il y en a deux), débitmètre, filtre à essence, durite percée, bobines, bref j'ai le même problème sur la mienne et je n'ai pas encore trouvé.
J'ai toutes les pièces mais fait trop caillant pour travailler dessus ²²4
