capteur AUC court circuit à la masse
Posté : 16 déc. 2020 23:57
Bonjour, j'ai relevé un défaut avec ISTA D "capteur AUC court circuit à la masse" avez vous déjà rencontré le problème?
J'ai aussi le moteur qui tremble au ralenti à chaud comme à froid je pense pense changer les silents bloc moteur? La poulie Damper peut-elle être vérifié avant changement je pense aussi tester les injecteurs avec ISTA D (mais comme le problème disparait quand j'accélère on peut peut-être écarter les injecteurs?) .
Merci de votre aide.
