Problème..S ! De voyant airbag et ceinture
Posté : 07 oct. 2020 21:46
par aymericbordelais
Bonsoir,
Sur la nouvelle venue de la maison, une superbe 530d E61 de 2004 avec 244000km j'ai quelques soucis.
J'avais un problème de système idrive qui semble maintenant résolu avec un Hard Reboot du système ! Ouf !
La voiture n'avait pas roulé depuis 1 an et la batterie était HS.
Du coup j'ai quelques soucis malgré le changement de batterie.
J'ai le voyant airbag qui reste allumé ainsi que le voyant de ceinture de sécurité. Une solution sans passer par la case BM ?
J'ai de plus le klaxon qui ne fonctionne pas ! (peut être le Youkounkoun dedans ? *41* )
Si vous avez des tuyau pour résoudre ca... N'hésitez pas !
D'autre part, ce soir en arrivant à la maison après 400km (super d'ailleurs) on a entendu pendant 10 ou 15 secondes le système de pompe des amortisseurs (je pense que c'est ça) qui faisait du bruit, c'est normal ?
J'ai ajouté une image, j'espère que ca va fonctionner... (en pièce jointe).
Re: Problème..S ! De voyant airbag et ceinture
Posté : 07 oct. 2020 21:48
