X5 4.8i erreur 55C3
guyver13
- Véhicule : X5 4.8i
X5 4.8i erreur 55C3
Je possède ce super SUV en version M et j'ai cette erreur qui m'embête. Mon garagiste est actuellement en vacances (j'ai dû mal à trouver des garages de confiance). Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
La voiture se met en mode dégradé . J'ai remarqué que le problème se déclenche à l'accélération dès le début de l'accélération et de manière aléatoire.
L'erreur exacte est la suivante : 0055C3 - active VGSG-roue-Notlaufregelung. Acun reglage de couple cible DXC.
Je précise que la batterie AGM a été remplacé en mai 2020 avec la bonne initialisation par le garage. Alternateur changé également en septembre 2019. Je pense à un problème de capteur.
Merci à l'avance à celui qui a une piste.
guyver13
Re: X5 4.8i erreur 55C3
Voici quelques photos de la bête : intérieur cuir noir, 7 places, 21 pouces (325 à l'arrière (plus rare)
guyver13
Personne ne répond. Le problème ne doit pas être simple.
Je vous tiendrai informer des suites.
N`Toxx
- Véhicule : Piéton
Salut!
J'ai regardé un peu sur les forums anglophones et je n'ai pas vu d'exemple ou les gens n'avaient que ce code erreur.
Mais j'ai vu deux cas où c'était le capteur d'accélération DSC qui avait pris l'humidité. Je ne sais pas où il est sur un X5, mais ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil
guyver13
N`Toxx a écrit :Salut!
Hello, merci pour ce message. J'ai vu aussi d'autres forums où il parlait du capteur de vitesse mais ils avaient d'autres erreurs aussi. J'ai l'impression que ca vient de là. Le garage est réouvert. Je verrai vendredi avec une valise plus poussée.
Pour le capteur d'accélération DSC, est-ce que c'est un capteur de vitesse ? Est-ce qu'on parle de la même chose?
Je vous tiens informer des suites.
Merci encore
N`Toxx
- Véhicule : Piéton
guyver13 a écrit :N`Toxx a écrit :Salut!
Merci encore
De ce que j'ai compris ce capteur est un capteur d'accélération latérale qui sert pour le contrôle de stabilité.
Le DSC est l'ESP BMW. C'est un des capteurs qui permet d'avoir des infos sur le comportement de la caisse.
guyver13
Bonjour, après contrôle à la valise, il s'agirait du corps de papillon (400e la pièce).
Le garage ne peut pas la réparer avant le 24/09. J'essaie de regarder où se trouve cette pièce.
Merci pour vos messages .
guyver13
J'ai trouvé cette vidéo. Le remplacement de la pièce ne se fait pas simplement. Il faut des réglages logiciels. Je me demande si de changer le corps de papillon peut avoir une incidence sur une voiture reprog. Elle doit sortir 380 ch.
https://youtu.be/o96qMaDwLGs
J'en ai profité pour demander un devis pour une vidange bva complète : 500E . C'est cher mais fait dans les règles de l'art.
Je vais déjà faire le problème et le reste plus tard comme le pont.
Hors sujet, j'ai vu au garage une Z version M : superbe !!
Je ne connaissais pas.
Je ne connaissais pas.- Bougnax
Quand ma voiture est tombée en panne, c'était le boitier papillon qui était HS et la voiture m'indiquait des messages d'erreur concernant le DSP. En fait, quand celui-ci s'active il y a régulation de la puissance moteur et cela se fait par le papillon des gaz. Ils changent tout et pas seulement le corps. Il faut une Mise à Jour de DME (calculo moteur) car le boitier papillon se paramètre en adaptatif.
S'il y a reprog, possible que la mise à jour BMW l'écrase ou s'il la détecte, que la voiture soit blacklistée....
