X5 - E70 2008 ne démarre plus
Posté : 06 juil. 2020 14:42
Voilà j'ai un soucis actuellement avec mon X5 E70 de 2008.
Il y a 3 semaines, j'ai eu des soucis lorsque je roulais, il s’éteignait sans raisons précise, et cela met arrivé même à 90Km/H. Je le passe à la valise, et il me parle des 6 injecteurs. je les ai démonté puis j'ai tout remonté dans le bon ordre.
Depuis il ne démarre plus. J'ai comme code erreur "004B90" Surveillance de la pression de rail au demarrage du moteur.
J'ai testé le capteur de pression (RealOem : 13537787167) et effectivement sa valeur ne change pas, j'ai toujours 0.5V en sortie.
La pompe d'injecteur a été testé est fonctionne normalement, pas contre j'ai de l'air dans le tuyaux d’arrivé de Gasoil.
Je suis à cours d'idée si vous avez des pistes, je suis preneur.
Je vous en remercie par avance.
Matthieu.
Matthieu.
