Je cherche désespérément une solution à mon problème de clim
.gif)
Sur un mon diag ISTA j'ai un défaut d'embrayage de compresseur qui persiste et pas de clim evidement..
- j'ai changé le compresseur, il est neuf et embrayage testé et il claque bien ! donc je ne comprends pas pourquoi le défaut persiste.. et monté, le compresseur de tourne jamais, la commande d'embrayage semble "bloquée" par quelque chose...
- J'ai bien chargé le circuit de clim
- mon capteur de pression fonctionne bien, il retourne exactement la même pression que l’instrument de mesure après le remplissage.
- Quand je force l'embrayage du compresseur via ISTA ça claque bien aussi. donc le câble fonctionne et la tension envoyée semble bonne
- mon ventilo fonctionne et j'ai mis un filtre déshydratant neuf
- J'ai testé 2 commandes de clim au cas ou, mais ça ne change rien.(aucun défaut au diag et la commande est bien fonctionnelle en la testant dans le diag)
- J'ai testé le fusible de la clim et RAS.
-- Sondes temperatures interieur & exterieur fonctionnent bien. Testées/vérifiées via le diag..
Vous voyez autre chose à vérifier ? Je crois que je vais devoir faire un croix sur la clim définitivement...
Merci pour votre aide
