Voyants et défauts valise sur 330D
Posté : 08 juin 2020 22:06
Oyé oyé les p'tits gars.
J'ai plusieurs questions pour remettre mémé au propre avant de la vendre (j'aime pas vendre un véhicule avec des défauts meme mineurs).
Déjà, défaut AUC sensor, donc si j'ai bien compris c'est un capteur a gauche du radiateur quand on est face au moteur qui régule le recyclage de la clim!? Bon ou pas bon?
Ensuite j'ai depuis un moment le voyant d'huile orange qui s'allume pendant quelques secondes à chaque démarrage, le niveau d'huile et bon mais c'est chiant. Je dirai capteur du carter d'huile HS?
Et pour finir j'ai un voyant d'airbag qui me gonfle (
) depuis un bon moment, j'avais shunté sous le siege passager ça a disparu 2 ans environ et depuis 1 an ou 2 j'ai de nouveau le voyant qui s'allume mais cette fois pour l'airbag conducteur. Et a chaque effacement du défaut il revient de plus en plus vite, avant plusieurs mois avant de le voir revenir et là il revient présque aussitot. Un gars de chez BM m'a dit que c'était peut etre le contacteur tournant du volant qui fatiguait.
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
