problème clim x5 e53
Posté : 31 mai 2020 14:08
par nono059
Je viens de m'inscrire sur le forum, je rencontre un problème depuis quelques temps avec la clim de mon véhicule ( x5 e53 2005 ), je ne sens pas l'air frais dans l'habitacle quand je mets en route la clim, j'ai changé le filtre d'habitacle et j'ai pensé à une recharge en gaz de la clim, j'ai pris rendez-vous dans un centre Norauto, ils m'ont fait un diag facturé 37 euros et le technicien m'a dit que c'était le pulseur qui était HS, je voudrais savoir si quelqu'un sur le forum à déjà rencontré le même problème sur son x5 et me confirmer si c'est vraiment cette pièce qui est HS et ou elle se trouve pour pouvoir la démontée.
Merci pour vos réponses. ²²4
Re: problème clim x5 e53
Posté : 31 mai 2020 23:47
par bmwx583
Quant tu m’es la ventilation entend tu l’air souffler même avec la ventilation à fond ?
Posté : 01 juin 2020 18:53
par nono059
bmwx583 a écrit :Quant tu m’es la ventilation entend tu l’air souffler même avec la ventilation à fond ?
Bonjour bmwx583,
Merci pour ton retour sur mon problème de clim, j'entends les volets s'ouvrir mais pas d'air souffler ni à fond ni en descendant la ventilation. ²²4
Posté : 01 juin 2020 19:04
par bmwx583
Si pas d’air oui ça peut venir du pulseur d’air qui n’es fonctionne plus faudrait le mettre débrancher et le mettre en direct si il marche.
Attention à bien le tenir et juste essayer quelques secondes.
Si rien n’en se passe ton pulseur et hs.
Posté : 01 juin 2020 19:40
par bmwx583
Ça peut aussi venir de la résistance de chauffage qui peut faire se problème.(maladie des e39) mais à voir si cela et aussi monter sur x5.
Je regarderai fait déjà le test voir si le pulseur marche ou pas en direct.
Posté : 01 juin 2020 20:58
par nono059
bmwx583 a écrit :Ça peut aussi venir de la résistance de chauffage qui peut faire se problème.(maladie des e39) mais à voir si cela et aussi monter sur x5.
Re,
Merci pour tes renseignements dès que je peux je ferais le test pour le pulseur, je pense que les x5 e53 sont équipés aussi d'une résistance apparemment elle se trouve coté passager derrière la boite à gant. ²1
Posté : 01 juin 2020 22:27
par bmwx583
Sa marche ²1
Posté : 20 juil. 2020 22:02
par MBM54
Bonjour Nono59,
Je viens d'avoir le même problème sur mon X5 E53 de 2005. J'ai démonté la boite à gant et remplacer l'étage de ventilation max (hérisson) = idem le ventilo ne tourne pas ! j'ai démonté le GPS et la grille de ventilation centrale = je ne voie pas le ventilateur (pulseur) ???
Quelqu'un sait comment on y accède ?
Merci d'avance
