523i Changement de sonde température, passage au banc ?
Posté : 26 mai 2020 15:42
Bonjour tout le monde, j'ai donc une E39 de 1998 en 523i avec 60 000 Km
et j'ai constaté que mon instrument au tableau de bord ( température moteur) était très aléatoire ! des fois dans le bleu et des fois dans le rouge ! Apres la vidange mon garagiste ma confirmé le code erreur de la sonde température, il ma dit qu'il faudrait la changer... En effet à froid ou quand l'instrument est dans le bleu, la voiture à tendance à avoir des ratés à bas régime ( genre elle broute ). Le garagiste ma confirmé qu'une mauvaise info donnée par la sonde pouvait influencer le comportement du moteur...
Ma QUESTION : une fois la sonde changée, faut il la repasser au banc pour effacer l'erreur ou c'est plug&play je change ma sonde et ça marche !
Autre question: où est cette sonde ?
Merci à vous !
et j'ai constaté que mon instrument au tableau de bord ( température moteur) était très aléatoire ! des fois dans le bleu et des fois dans le rouge ! Apres la vidange mon garagiste ma confirmé le code erreur de la sonde température, il ma dit qu'il faudrait la changer... En effet à froid ou quand l'instrument est dans le bleu, la voiture à tendance à avoir des ratés à bas régime ( genre elle broute ). Le garagiste ma confirmé qu'une mauvaise info donnée par la sonde pouvait influencer le comportement du moteur...Ma QUESTION : une fois la sonde changée, faut il la repasser au banc pour effacer l'erreur ou c'est plug&play je change ma sonde et ça marche !
Merci à vous !
