probleme de batterie qui ce decharge en une journée
Posté : 25 mai 2020 16:30
par laurent1347
bonjour je possede une bmw 530 d année 2003 218 cv boite auto , ma batterie hs je la remplace , debut de l'enfer voyant antipincement , voyant ABS ampoule veilleuse ne marche plus voyant coffre ouvert allumé , A l'arret la batterie ce vide en un jour ou un jour et demi, j'ais fais reprogrammer la batterie sur la voiture en vins ²²5 j'ais lu que cela pouver venir de l'IBS je les debrancher toujours la batterie ce vide, j'ais debrancher hier le MPM la batterie ce vide ne une nuit depuis une semain je debranche les cosses a chaque arret prolonger , aidez moi svp *008 mon cerveau fume depuis car je dois entreprendre 6 h de route mardi 2 juin si vous savez d'ou cela viens je suis preneur merci a tous pour vos reponse cordialement
Re: probleme de batterie qui ce decharge en une journée
Posté : 25 mai 2020 17:43
par gauthier 27
laurent1347 a écrit :bonjour je possede une bmw 530 d année 2003 218 cv boite auto , ma batterie hs je la remplace , debut de l'enfer voyant antipincement , voyant ABS ampoule veilleuse ne marche plus voyant coffre ouvert allumé , A l'arret la batterie ce vide en un jour ou un jour et demi, j'ais fais reprogrammer la batterie sur la voiture en vins ²²5 j'ais lu que cela pouver venir de l'IBS je les debrancher toujours la batterie ce vide, j'ais debrancher hier le MPM la batterie ce vide ne une nuit depuis une semain je debranche les cosses a chaque arret prolonger , aidez moi svp *008 mon cerveau fume depuis car je dois entreprendre 6 h de route mardi 2 juin si vous savez d'ou cela viens je suis preneur merci a tous pour vos reponse cordialement
Bonjour Laurent,
La base de tout est de débrancher la cosse + et de brancher un ampèremètre ente le + batterie et la cosse, tu vas trouver une valeur de consommation genre 1, 2 ou 10 ampères , ensuite , tu débanche les fusibles un par un et tu observe quand la consommation cesse et cela te donnera la ligne en cause.
un régulateur d'alternateur ou un simple démarreur peut te pomper le courant.
Prends toutes les mesures de protections nécessaire car si il y'a un court circuit, il y'a un risque potentiel d'incendie, ou une batterie peut éclater.
Si tu n'est pas professionnel , je te conseille de prendre quelqu'un de qualifié patenté, au moins qu'il te donne la ligne en cause...
Bon courage
Posté : 25 mai 2020 20:37
par laurent1347
Bonjour Laurent,
Bon courage
merci gauthier j'ais pris rdv pour une analyse avec camera thermique pour trouver la panne merci encore
Posté : 25 mai 2020 23:17
par biff
laurent1347 a écrit :[
Ah oui carrément *008
Posté : 27 mai 2020 17:51
par UltraDMA78
Respect !! *62*
Posté : 28 mai 2020 16:22
par Wbm
Regarde si tu as de l'eau dans le coffre avec les modules/relais ça peut provoquer des décharges et c'est pas long à vérifier.
Posté : 15 juin 2020 20:07
par eric martin
Bonjour ,
j'ai eu la meme panne . J'avais laissé branché un boitier obd
Posté : 16 juil. 2020 12:08
par momomike2
J'ai exactement tous les symptômes et défauts que tu as décrit, as tu résolu ton problème?
Là, je suis en plein dedans avec batterie - d'un mois!...???? (l'ancienne 9 mois!!) je tâtonne grave.
Merci pour vos conseils, je vais verifier ce jour tous ces points */7 .
²1 ²1
Posté : 19 juil. 2020 00:14
par momomike2
Bonjour le forum,
J'ai vérifier si présence eau dans compartiment roue de secours (coffre), non rien et je suis pas mécontent (3 vérifications effectuées en 4 ans..).
Donc, ce jour j'ai débrancher mon Xcarlink et mis mon interrupteur phares sur 0 (une Led verte clignote en permanence sur l’interrupteur de nuit..???).
Verdict demain matin... 46*
²7 ²7
