Bonjour à toutes et tous !
Je viens vous faire part d'une expérience car j'ai trouvé difficilement sur le net et en tout cas sur aucun forum français alors si ça peut faire gagner du temps à certains.
Voici le problème initial : Broutage au démarrage sur 330dA moteur N57. Le broutage dure quelque secondes et est plus ou moins conséquent et long selon la T° extérieur. Ce problème se produit au 1er démarrage. Une fois que la voiture est chaude il ne se produit plus.
Pas besoin de passage à la valise pour deviner qu'il y a un problème au niveau du préchauffage mais il nous faut quand même plus d’infos :
Après passage à la valise : code défaut remonté : DTC BMW : "4949 : défaut système préchauffage, configuration"
Ce code signifie que les bougies montées ne sont pas compatible OU que 2 références différentes sont montées sur le véhicule. (c'était bien le cas pour moi : 4 des 6 bougies n'étaient pas les bonnes).
Après avoir remis les bonnes bougies tout refonctionne parfaitement.
Pour ma part j'ai bloqué et cassé une bougie dans la culasse : direction chez le diéséliste (quasiment les seuls à être équipés ET surtout compétents pour ce genre de problème). Évitez ceux qui vous diront qu'il faut déculasser (parce qu'il y en a eu !).
Voilà voilà j'espère que cela pourra rendre service.
Prenez soin de vous !
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 15 déc. 2025 23:25
[BMW 330d E91 LCI] broutage au démarrage : DTC 4949
ChrisE46
- Véhicule : Bmw (E46) 330ci pack M2
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
