				défaut capteur pression amont rampe sur BMW 523 i (E60)
				Posté : 18 avr. 2020 12:04
				par sam81300
				Bonjour, nouveau sur ce forum, merci de m'accueillir. Je possède une 523 i (E60), boite auto avec 205000 km au compteur.
A la valise de contrôle apparaît un défaut capteur pression amont rampe, j'ai bien trouvé la capteur en bout de rampe mais ce n'est le capteur amont. Quelqu'un pourrait il me dire où se situe le capteur pression amont rampe. vous remerciant par avance, cordialement Sam
				Re: défaut capteur pression amont rampe sur BMW 523 i (E60)
				Posté : 18 avr. 2020 13:41
				par biff
				Bonjour t'es qui
 Tu as trouvé la section e60 sans souci et t'as pas vu en 1er l'a section je me présente si je veux des réponses , à l'accueil du forum
				Posté : 27 avr. 2020 10:00
				par sam81300
				biff a écrit :Bonjour t'es qui
Bonjour non désolé, je ne maîtrise pas encore ce forum, je vais remédier à cà.
Cordialement
				Posté : 30 avr. 2020 08:30
				par sam81300
				Bonjour, nouveau sur ce forum,je pense avoir correctement rempli ma présentation sur ce forum, si ce n'est pas le cas merci de me le dire.
A la valise de contrôle apparaît un défaut capteur pression amont rampe, j'ai bien trouvé un capteur en bout de rampe mais ce n'est le capteur amont. Quelqu'un pourrait il me dire où se situe le capteur pression amont rampe. vous remerciant par avance, cordialement Sam
				Posté : 30 avr. 2020 08:46
				par biff
				Un pro du moteur essence va passer par la
				Posté : 30 avr. 2020 12:27
				par Bougnax
				tu as essayé de regarder sur le catalogue de pièces BMW en ligne ? C'est assez détaillé en général.
				Posté : 30 avr. 2020 13:15
				par sam81300
				Merci je vais essayé de regarder sur ce catalogue de pièces, je n'y avais pas pensé, excellente proposition
				Posté : 30 avr. 2020 18:57
				par sam81300
				Bougnax a écrit :tu as essayé de regarder sur le catalogue de pièces BMW en ligne ? C'est assez détaillé en général.
Bonsoir, j'ai regardé sur le catalogue de pièces BMW en ligne, le problème c'est que je sélectionne série 5, ensuite berline et les modèles proposées ne correspondent pas à mon véhicule qui est de 05/2009, il ne me propose que série 5 E60 jusqu'à 12/2008.
Par ailleurs j'ai trouvé sur Autodoc 2 capteurs de pression carburant sur mon modèle, 1 dit de pression haute et l'autre de pression basse carburant.
Je suppose que le capteur pression haute est celui fixé en bout de rampe mais ce n'est pas lui qui est incriminé, donc je recherche toujours la localisation sur le moteur du capteur de pression basse (ou pression amont rampe).
j'ai démonté les protections sous la voiture, les caches qui pouvaient gêner sur le moteur, le filtre à air, impossible de voir où se situe ce capteur.
Faut-il démonter tout le bloc admission d'air pour avoir accès à ce capteur où se trouve-t-il proche du réservoir?
Si quelqu'un peut m'orienter cà me sortirait une belle épine du pied.
				Posté : 30 avr. 2020 19:23
				par biff
				Attention par rapport à ton souci de date , il y a date de  1ere mise en circulation et date de fabrication , cela explique les mois d'écart peut être.
