Page 1 sur 2
Problème démarrage e90
Posté : 13 avr. 2020 15:03
par Wild
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum j espère exposer mon soucis au bon endroit.
Lundi passer j ai démarrer ma voiture 330d e90 année 2010.
Quand je l est éteinte j ai eu le voyant voiture surélevé par un pont de couleur jaune.
Suite à sa ma voiture ne demarre une seule tout les 24h.
J ai remarquer aussi que lorsque qu elle ne veux pas démarrer le neiman ne se déverrouille pas.
Batterie : OK
Lumière plafonnier, autoradio, vitre et rétro rabatable électriquement : ok
J ai un pote qui a passer la valise avec ses codes défauts qui reste en permanence :
4391
49A5
4A27
2E3D
je précise aussi que l ancien propriétaire a ajouter une alarme que je n est pas la référence du type anti soulèvement, signalement message positionnement gps en cas de vol.
Voilà je n est pas plus de précision à mon problème pouvez vous m aider si quelqu'un a déjà rencontrer se probleme.
Je ne suis pas la juste pour trouver réponse j exposerais la solution au problème une fois le soucis régler
Merci d avance !
Re: Problème démarrage e90
Posté : 13 avr. 2020 20:58
par jb@rose
la voiture sur pont c'est un contrôle général du véhicule + passage à la valise.
Opération à réaliser tous les 4 ans.
Tiens regarde ici
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?t=22148
Posté : 14 avr. 2020 10:22
par mm91
Wild a écrit :Bonjour à tous !
Batterie : OK
4391
49A5
4A27
2E3D
Merci d avance !
Si on me vole ma voiture je n'apprécierai pas trop qu'on donne dans ce forum les moyens de dévérouiller les protections antivol !...
(merci au webmaster !)
Mes excuses, mais si ce n'est pas le cas, demande plutôt à l'ancien propriétaire comment on désactive l'antivol.
Posté : 15 avr. 2020 03:30
par Wild
Merci pour votre aide.
J ai lus le lien que vous avez transmis mais il parle de ce voyant avec le voyant de plaquette de freins.
Moi je n est que le voyant du pont avec la voiture surélevé en orange, il serait rouge je comprendrais l urgence mais c est pas le cas, pourquoi sa immobilise le véhicule et il démarre qu une seule fois tout les 24h...
Je n est pas bien compris le second message concernant le vole de voiture je ne cherche en aucun cas apporter des solution pour voler un véhicule.
J apporter juste la description de l alarme, il s agit d une cobra 4615 can bus.
L ancien propriétaire as rencontrer aucun problème et ce n est pas lui qui la acheter et faite poser.
Quel merde cette électronique quand c est capricieux.
Posté : 15 avr. 2020 05:25
par abloque
Ton voyant il s'enlève regarde comment faire dans les descriptif des reset sur les maintenance et je pense quel démarre pas à cause de l'alarme
Posté : 15 avr. 2020 21:45
par Wild
J ai essayer justement impossible de le retirer..
Je pense que je vais attendre la fin du confinement pour pouvoir la faire remorquer chez bmw...
Quand j aurais résolus le problème je vous donnerais le problème et la solution pour le résoudre.
Posté : 15 avr. 2020 23:43
par Bigbzh
C'est un peu pourri ton problème là...
Je te mets le lien de la notice de l'alarme. Tu pourras peux être la désactivée pour voir si ton problème de démarrage viens de là. Pour le voyant, il faut creusé un peu...
A+
http://www.cobra-es.com/documents/DUM/4 ... french.pdf
Posté : 16 avr. 2020 02:46
par Wild
Merci je vais essayer et je vous tiens informer !!
Posté : 16 avr. 2020 02:52
par abloque
Tu est dans quel coin
Posté : 17 avr. 2020 00:13
par Wild
Je suis de Lille.
Donc j ai essayer en désactivant l alarme rien a faire la voiture démarre pas...
