Page 1 sur 2
recherche schéma électrique lave phares E46 cab
Posté : 25 mars 2020 18:14
par thierrydu31
Bonjours je recherche le schéma électrique des laves phares sur e46 svp
je viens de passer mes phares allogènes en xénon et j' ai installé le système de lave phare pour l' instant directement avec le lave vitre... ça marche mais c 'est pas le top niveau consommation de produit... Merci **1
Re: recherche schéma électrique lave phares E46 cab
Posté : 25 mars 2020 20:55
par Didier bmw330
Bonjour si tu trouve pas de schéma, j’ai une idée si tu t’y connais en électricité il suffit de prendre le + des codes que tu envoie sur un relais qui active une masse que tu mais sur la pompe
Posté : 26 mars 2020 11:50
par thierrydu31
Bonjour didier, merci pour cette infos mais j' ai trouvé la brochure en anglais pour le montage du rétrofit lave phare e46 avec les infos techniques des branchements... y a plus qu'a bien comprendre la partie vers la boite a fusible **1
Posté : 26 mars 2020 21:36
par mauro23
thierrydu31 a écrit :Bonjour didier, merci pour cette infos mais j' ai trouvé la brochure en anglais pour le montage du rétrofit lave phare e46 avec les infos techniques des branchements... y a plus qu'a bien comprendre la partie vers la boite a fusible **1
voilà pour toi,
Posté : 13 avr. 2020 12:40
par thierrydu31
Bonjour, super merci mauro23 ça m' a bien aidé a comprendre mais j' ai du faire un truc de travers... en fait suite aux branchements électriques, mes laves phares fonctionnent mais trop bien... 46* ils fonctionnent tout le temps en fait lorsqu'on lance un lavage de pare brise...que cela soit avec les codes allumés ou sans les codes, bref a chaque foi et pas d' intermittence comme j' avais entendu dire style 1 fois sur 5 46*
si vous avez une idée je suis preneur *62*
Posté : 13 avr. 2020 12:58
par Didier bmw330
Bonjour le branchement est peut-être bon mais il y a peut-être du codage. Je prend exemple sur mon x3 je peu coder le nombre de giclée, le temps ou ça relave la deuxième fois......
Posté : 13 avr. 2020 14:06
par thierrydu31
Bonjour Didier bmw330, merci pour cette infos , effectivement j' ai activé mes laves phares avec bmw scanner 1.04 mais je suis pas allé plus loin dans la manip... peut être que j 'ai accès a un peu plus que l' activation "basique" 46* je vais contrôler cela *62*
Sinon pour ton x3 tu utilise quel logiciel pour pouvoir coder et contrôler tes laves phares ? merci d'avance *62*
Posté : 13 avr. 2020 21:03
par Didier bmw330
Bonsoir j’utilise Carly bon courage
Posté : 14 avr. 2020 10:59
par thierrydu31
ok merci didier bmw330 , j' ai pas carly mon véhicule est trop vieux (2004) .... apparemment je peu le faire avec NCS expert ... je l' ai mais pas encore utilisé, du coup je passe en apprentissage **1
Posté : 14 avr. 2020 16:22
par mauro23
thierrydu31 a écrit :ok merci didier bmw330 , j' ai pas carly mon véhicule est trop vieux (2004) .... apparemment je peu le faire avec NCS expert ... je l' ai mais pas encore utilisé, du coup je passe en apprentissage **1
NCS est l'outil qu'il te faut pour ajouter proprement cette option. JE peux te donner un coup de main si jamais tu galères.
