E93 330D ne démarre pas. Pas d' alimentation aux injecteurs
Posté : 12 févr. 2020 16:30
Bonjour à tous
j' ai actuellement un problème de démarrage avec ma 330D?. Après une casse de chaîne de distribution que j 'ai refait, la voiture à bien démarrée mais un injecteur claquait ( surement grippé ). J ai donc dégrippé ce dernier mais depuis ma voiture ne démarre plus.
La recherche de défauts avec ista D ne donne aucune erreur. Par contre je constate que lorsque je débranche un câble d' injecteur, je n' ai ni message d' alerte ni défaut sur ista.
Par acquit de conscience j' aussi fait une reprog et codage usine du DDE.
J' en déduis que je n' ai plus de communication avec le DDE même si celui ne se met pas en défaut.
Je n ' ai pas non plus de tension aux connecteurs des injecteurs.
Est ce qu ' il y a une tension sur les connecteurs des injecteurs à la mise du contact ( 12 volts contact) ?
Merci pour votre aide car je suis un peu perdu.
