[325ti E46 '01] Problème démarrage aléatoire
Posté : 05 févr. 2020 09:01
Ce matin j'ai un problème pour démarrage ma 325ti E46 de 2001.
Le démarreur a tourné seulement 1 tour, puis rien, à force de tentative (à chaque fois le démarreur tourne un tour ou même pas du tout), le moteur a fini par démarré.
J'ai coupé le contact pour voir si le problème revenait, et effectivement, le même problème est apparu.
La batterie est quasi-neuve, et j'ai mesuré 14V au borne de la batterie une fois le moteur démarré donc je ne pense pas que cela vienne de l'alternateur non plus.
Possible que le démarreur soit HS ? Est-ce que les symptômes correspondent ?
Merci d'avance !
A+
Merci d'avance !
A+
