Problème boîte de transfert BMW X5 (E70)
Posté : 26 janv. 2020 12:58
J'ai bien besoin de vos lumières, ne connaissant pas le monde des BMW et des 4x4.
Mon souci concernerait apparemment la boîte de transfert (d'après mon concessionnaire). Et ils proposent donc de la changer ... moyennant finance :sexe:
Du coup avant de pouvoir faire diverses interventions je préfère avoir confirmation de personnes plus expertes ! :old:
Le véhicule :
BMW X5 E70 xDrive40d
Année fin 2010
160 000 km
Toutes interventions faites dans la même concession
Boîte de transfert ATC450 avec actuateur
Avis BMW :
Il n’y a pas de problème électronique sur le véhicule mais un bruit et une vibration en roulant. La boite peut être déconnecté et lorsqu’elle est déconnecté il n’y a plus de bruit d’où ce diagnostic.
Mon avis :
En effet, après achat d'un ODB2 et l'utilisation de ISTA, pas de panne détectée.
Lors de manoeuvre à faible vitesse (principalement), que ce soit en marche avant ou en marche arrière, la voiture vibre, comme si ça donnait l'impression qu'elle broutait.
Test effectué :
En déconnectant la fiche électrique sur l'actuateur, en effet ces vibrations ne sont plus présentes.
Vidante de la BT + reset de la BT via ISTA
Mais toujours le même problème.
Je vous ai fait quelques vidéos avec du son.
video1 :
Le système est connecté.
Arbre de transfert AV côté BT.
Je passe de N vers D, puis vers R.
https://www.lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video1.mp4
vidéo2 :
Flextor, qui semble être en très bon état.
https://www.lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video2.mp4
vidéo3 :
Arbre de transmission AV côté BT.
Il bouge légèrement et fait un bruit métallique.
Côté train avant il ne fait pas du tout ce bruit.
https://www.lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video3.mp4
vidéo4 :
actuateur / servomoteur
Démarrage de la voiture, il tourne pui s'arrête.
Ne tourne pas lors des passages en D et R.
https://www.lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video4.mp4
vidéo5 :
Arbre de transmission AV côté BT avec actuateur débranché / retiré.
https://www.lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video5.mp4
Ca c'était le weekend dernier, et voici ce weekend ce que j'ai fait (démontage de la BT)
Du coup ce jour démontage de la BT et de l'arbre
Ce dernier n'a pas l'air d'être abimé.
Ni les cannelures de la boîte de transfert
Que pensez-vous de la chaîne?
https://lemondedupiaf.fr/forum/bmw/sujet/x5/boitetransfert/video6.mp4
J'ai quasiment tout démonté dessus mais impossible de sortir la chaine, j'ai un engrenage que je n'arrive pas à sortir (le gros en haut). Je tire dessus, il se déplace d'environ 1cm mais impossible d'aller plus loin. J'ai l'impression que la chaîne le bloque pour le sortir.
Des idées?
Merci à tous !
Le véhicule :
Année fin 2010
160 000 km
Avis BMW :
Mon avis :
Test effectué :
video1 :
vidéo2 :
vidéo3 :
vidéo4 :
vidéo5 :
Des idées?
Merci à tous !
