Fuite liquide de refroidissement
Posté : 24 janv. 2020 10:05
Bonjour à tous !
J'ai un problème sur ma e46 316i de 1999 (140 000kms). C'est un moteur m43b19 !
Mon niveau de liquide baisse régulièrement (j'ai des taches au sol...). Celui ci fuit sur le compresseur de clim (sous les bougies)... Je ne vois pas de durites à cet endroit là. Joint de culasse ?
Il a déja été fait par l'ancien propio ... (bien ou pas je sais pas, je n'ai que la facture ...)
La pompe aurait été changée également, le circuit était tout le temps sous pression (même a froid) depuis j'ai changé le bouchon de radiateur et plus de pression à froid. Avez vous des idées ?
Merci...
Merci...
