Voyant moteur, perte de puissance , émissions élevées
Posté : 23 janv. 2020 09:40
Bonjour a tous,
Me voilà embêté avec mon x5 e70 xdrive.
Le voyant moteur est allumé et ca me mets le message emissions élevées.
J'avais une grande perte de puissance, le x5 n'avançait plus et calait. Donc depannage vers un garage.
Voici la liste des pièces qui on été changer :
Filtre a particule fap
Vanne egr
Debimetre
Catalisseur
Papillon
Bougie
Boitier de préchauffage
Valve d'inversion electrovanne de commande
Toute les pièces la on ete changer a neuf .
La puissance est revenu mais pas totalement. Le moteur s'étouffe et veut caler.
Manque de puissance avant 2000tours et le voyant moteur reste allumé et toujours le message émissions élevées.
Apres une facture très salée j'ai récupéré le véhicule.
Je l'ai emmené chez un autre garagiste.
Il a enlevé la durite qui va à la vanne egr puis la bouche.
Le x5 a récupéré sa puissance mais pas complètement avant 2000 tours. Il tourne très bien (ne s'étouffe plus) mais toujours voyant moteur et emissions élevées.
Il essaie d'effacer les défauts et il y arrive ( toujours avec la durite qui va à egr débranché et bouché).
Toute la puissance est revenu.
Mais pour peu de temps.
Apres 5min de test sur route rebelote voyant moteur et même message.
Il passe le diag et voilà ce qui est de noté:
*capteur de pression d échappement avant le filtre a particule signal trop élevé
*Systeme de filtre a particule surchargé
*Régul.recyclage gaz d'echappement
écart de régulation négatif
*Actionneur de papillon
défaut mécanique
Il essaie de rebrancher la vanne egr,
Le moteur veut caler, et dégage une grange fumé noir.
Il rebranche egr et le moteur tourne bien.
Je ne comprend plus rien.
Auriez vous une idée svp?
Je vous remercie d'avance
Vanne egr
Debimetre
Catalisseur
Papillon
Bougie
défaut mécanique
et de te présenter dans la section dédiée
