Installation du volant multifuncton régulateur sur Mini R60
Posté : 02 janv. 2020 21:12
Bonjour et bonne année 2020 à tous :)
J'ai une Min Countryman R60 de décembre 2010 dans la quelle j'essaie de mettre un volant multifonction sport trois broches avec boutons audio et régulateur de vitesse. A l'origine elle est équipée d'un volant deux broches cuir.
Situation actuelle:
Le problème: aucun des boutons ne marche pas, même pas l’illumination s feux de position sur ON.
L'anneau sous l'airbag est bien équipé d'un port pour les boutons, numéro: 61313453985
Quand je mets le contact, je vos ben sur le tableau de bort le logo du régulateur en jaune pendant 5sec.
Lors de la lecture des codes défaut, j'ai qque chose sur le capteur de vitesse car la valeur mesurée est erronee
Des idées?
Merci d'avance.
Situation actuelle:
- Volant trois broches achetée et installée, issue d'une Countryman R60 de 2012
- Codage avec NCS Expert fait: VO 49 rajoutée, FA_WRTE fait sur CAS, KOMB et SZL
- Vérification avec NCS Dummy fait, le MFS est ben actifv dans le SZL
Des idées?
Merci d'avance.
