Problème xdrive
Posté : 23 déc. 2019 11:40
par 13y85t
Je possède une 530xd e61 de 2007 avec soucis de xdrive
Je m'en sert juste pour trainer des saloperies donc peu m'importe que ça marche au non, par contre ce qui m'énerve c'est les message d'erreur et gling gling au démarrage
Je vous explique les symptômes :
Au démarrage tout vas bien, si je met sur d et que je roule sans rien toucher tout vas bien, quand j'accélère j'ai le message erreur 4x4, DSC, abs, ebv
La voiture roule bien sinon, sur inpa j'ai les codes suivant : 55c3 5463
A l'arrêt je n'ai pas de claquement en dessous,
J'ai changé l'actionneur de bt, vis sans fin et pignon ok
Du coup je recherche 2 solutions au choix :
1ere, trouver ce qui ne va pas et réparer
Ou
2eme, vu que je m'en fiche de cette auto, supprimer l'option 4x4 et lui faire croire que c'est une simple propu histoire de plus avoir les messages
Re: Problème xdrive
Posté : 23 déc. 2019 20:34
par gaston
Elo,
solution 1: une piste sur une différence d'usure entre les trains avant et arrière (pneu)
solution 2: pas possible, ça va un poil plus loin qu'un code option à changer ;)
Re: Problème xdrive
Posté : 23 déc. 2019 20:53
par 13y85t
Les pneus sont les 4 mêmes, changés en même temps
Pour la soluce 2 sur un topic de 2016 un type l'a apparement fait, en codant le DSC
Mais ça date et pas de réponses ...
Re: Problème xdrive
Posté : 23 déc. 2019 21:02
par gaston
13y85t a écrit :Les pneus sont les 4 mêmes, changés en même temps
As tu mesuré, vérifié l'état physique des pneus ?
C'est très sensible à ce niveau.
Niveau programmation, il doit être possible de supprimer le bip de défaut mais à rouler comme ça, ça doit achever la transmission (mon avis).
Pour faire ça, je regarderais du coté de ncsexpert
Re: Problème xdrive
Posté : 24 déc. 2019 00:51
par 13y85t
Oui je les aient changés moi et le défaut était déjà là avant,
Si ça casse des trucs je m'en fiche, je veux juste que ça arrête de sonner et de faire le sapin de Noël
Du coup si quelqu'un connait ce qu'il faut coder je suis preneur ^^
