Voyant colone direction bloqué et impossible contact
Posté : 13 déc. 2019 17:43
par frelon71
Bonjour, voila mon frere a une bmw e90 boite auto en panne il voulais la tracté il l'a deja fais deux trois fois, et pour finir de changer son moteur il devait la tracter mais le souci c'es que pour enlever frein electrique car boite auto il faut le contact et impossible car depuis se matin se voyant est affiché et impossible de mettre le contacte et donc de la tracté que faire? merci
Re: Voyant colone direction bloqué et impossible contact
Posté : 13 déc. 2019 20:27
par jb@rose
Essaye de débrancher la batterie pendant 3 minutes et réessayes après sinon débloquer la bva à l aide d un tournevis sous le soufflet à coté du levier de bva
Posté : 13 déc. 2019 20:56
par frelon71
la batterie etait hs donc sa fais pareil.donc je vais voir avec lui pour le souflet et c'es vrai que c'es risqué de tracté une voiture boite auto?
Posté : 14 déc. 2019 02:48
par abloque
Oui tu peu casser la boîte si le p ou une vitesse est enclencher
Posté : 14 déc. 2019 11:09
par PDD
Il doit y avoir la façon de tracter une BMW avec boite auto en position P expliquée dans le manuel. Cela peut différer d'un modèle de boite à l'autre.
Posté : 14 déc. 2019 12:04
par ludo132
Pour tracter boite auto il faut enlever l arbre de transmission même si tu mets sur N, car la boite n est pas lubrifier et la bva n aime pas
Posté : 14 déc. 2019 18:00
par frelon71
Oui c'est pour sa que je cherche pour passer en neutre
Posté : 14 déc. 2019 20:29
par ludo132
Meme en passant au neutre il faut démonter l arbre de transmission afin de ne pas abîmer la bva......
Posté : 15 déc. 2019 08:51
par frelon71
ok de toute facon il va etre obliger de l'enlever je pense vu qu'il change le moteur
