Choix jantes 335i E92
aniki98
Véhicule : 335i E92 DKG, E46 cab facelift
Message par aniki98 »
Bonsoir,
Cela fait un moment que je n'ai pas posté, je reviens Aujourd'hui car j'ai acquis une nouvelle BMW et je voudrai changer les jantes.
Il s'agit d'une 335i E92 de fin 2008 avec la boite DKG.
Je vais changer les jantes d'origine contre des JR23, ma question concerne la taille ( largeur et ET ) que je vais pouvoir monter sans avoir a modifier les ailes.
Je pensais partir sur du
Avant: 19x8,5 ET20 avec des pneus en 225/35/19
Arrière: 19x9,5 ET20 avec des pneus en 255/30/19
Pensez vous que ca va passer ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Choix jantes 335i E92
Message par pascal78000 »
Quelles sont les cotes d'origines ?
aniki98
les jantes actuelles sont celles d'origine, BMW style 225, en 8x19 ET37 et 9x19 ET39, les 4 jantes sont montées avec des elargisseurs de voie de 15mm sans frottement.
Le pneus sont des 225/35/19 et 255/30/19.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
A l'avant, si tu as déjà des cales de 15, tu as un ET résultant de 37-15 = 22. Avec un demi-pouce plus large pour la nouvelle jante (+12mm), la face externe de la jante sort de +2 (ET) +6 (jante) = 8mm par rapport à ta configuration actuelle.
A l'arrière, tu as un ET résultant de 39-15 = 24. Avec un demi-pouce plus large pour la nouvelle jante, la face externe de la jante sort de +4 +6 = 10mm par rapport à ta configuration actuelle.
Après je ne sais pas quelle marge il te reste en largeur. Avec les cales de 15mm, il ne doit plus rester grand chose. Il me semble que ce sera un peu trop large.
aniki98
Ok, merci beaucoup pour tes précisions !
Je n'ai vraiment pas beaucoup de marge avec les cales effectivement, surtout que la voiture est rabaissée.
J'ai commandé les jantes, avec des pneus à flanc tendu ca me laissera un peu de marge, et si besoin je rajouterai un peu de carrossage.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Des nouvelles des nouvelles jantes ?
aniki98
Non, je ne les ai pas encore reçu, il y'a un problème avec le transporteur, je les aurais peut être demain .
aniki98
J'ai reçu les jantes, Pneus montés, jantes montées, ca ne frotte pas du tout. je n'ai rien eu à modifier, cependant je vais vérifier les specs demain à l’intérieur des jantes car j'au un gros doute du coup.
Ca me parait trop simple, et aussi j'ai l'impression que le voile (Lip) est très fin pour un ET20 ...
Je prendrai des photos
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Je n'ai pas bien compris de quoi tu es en train de douter...
