Problème dsc abs deceleration
Posté : 28 nov. 2019 18:19
par Antoine59440
Bonjour à tous
Je me présente :
Antoine 27 ans je suis de Valenciennes
Je possède une bmw serie 1 e87 118d de 2008 elle totalise 190 000km
je vais essayer de bien décrire mon problème si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas
Alors mon problème a commencé il y'a environ 3 mois
Quand je roulai à n'importe qu'elle vitesse au bout de 20 minutes de route mon voyant DSC (un point d'exclamation dans un triangle entouré) se mettai clignoter et à chaque fois qu'il apparaissait mon véhicule ralentissait ( pied appuyé sur l'accélérateur) quand je lachai la pédale d'accélération le voyant disparaissai et cela le faisait de temps en temps
depuis quelque jour le voyant apparaissait de plus en plus et donc tjr problème pour reaccelerer donc pour supprimer le problème je désactiver le dtc via le bouton du tableau de bord
Et ce matin toujours embêté avec ce problème je désactivé le dtc pour éviter que le voyant dsc clignote et me fasse ralentir et mis chemin vers mon travail mes voyants abs,dsc et crevaison se sont tous les trois allumé et ils restent au tableau de bord je présume que le calculateur a mémorisé le problème
J'ai enfin fini de décrire mon problème,
J'aimerai avoir votre avis pour la résolution du problème j'ai pensé à un capteur Abs défaillant je dois les démonter et nettoyer ce week end
Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez des suggestions je suis à votre écoute
Re: Problème dsc abs deceleration
Posté : 29 nov. 2019 21:53
par Dcx
Aïe les problèmes c’est dans les sections *15*
Soit le bienvenue sur le forum *98/
